Datasheet Texas Instruments LM76 — Даташит
СерияLM76
В±1В°C Temperature Sensor with Alert Function and I2C/SMBUS Interface
LM76 +/0.5, 12-Bit + Dig Temp Sens & Therml Wndow Compartr w/2-Wire Intrface datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 22 мар 2013
LM76CHM-5LM76CHM-5/NOPBLM76CHMX-5/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНет
N123
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY95952500
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLM76CHM-5LM76
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Parameters / ModelsLM76CHM-5
LM76CHM-5
LM76CHM-5/NOPB
LM76CHM-5/NOPB
LM76CHMX-5/NOPB
LM76CHMX-5/NOPB
Addresses444
InterfaceI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ), uA250250250
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C111
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 150от -55 до 150от -55 до 150
Package GroupSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesProgrammable Alert,Fault Queue,Window Comparator,ShutdownProgrammable Alert,Fault Queue,Window Comparator,ShutdownProgrammable Alert,Fault Queue,Window Comparator,Shutdown
Supply Current(Max), uA450450450
Supply Current(Typ), uA250250250
Supply Voltage(Max), В5.55.55.5
Supply Voltage(Min), В4.54.54.5
Temp Resolution(Max), bits131313
RoHSSee ti.comСовместимСовместим
  • Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)
    PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
  • Sensing and Monitoring for Control and Protection Seminar
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM76
