Datasheet Texas Instruments LM7805 — Даташит
СерияLM7805
Линейный стабилизатор с фиксированным выходом 1,5 А, 5 В / LDO
Datasheet LM340, LM340A, LM7805, LM7812, LM7815
PDF, 3.8 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 29 сен 2016, Страниц: 34
Wide VIN 1.5-A Fixed Voltage Regulators
66 предложений от 37 поставщиков
Регулятор напряжения L7805 предназначен для стабилизации высокого входного напряжения (7-35В) в 5В. Характеристики стабилизатора напряжения LM7805:Корпус: TO-220Сила тока: 1.5АНапряжение входное максимальное:...
Эиком
LM7805MPX/NOPB
от 132 ₽
ТаймЧипс
LM7805-220M
Fairchild
LM7805C
LM7805CT/NOPB
LM7805CT
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработок
LM7805CT
N1
Pin3
Package TypeNDE
Industry STD TermTO-220
JEDEC CodeR-MSFM-P
Package QTY45
Width (мм)10.16
Length (мм)14.986
Thickness (мм)4.572
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)4.7
Parameters / ModelsLM7805CT
LM7805CT
Точность, %2.5
Основные особенностиN/A
Fixed Output Options, В5,12,15
Iout(Max), A1.5
Iq(Typ), мА8
Noise, uVrms40
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 125
Output Capacitor TypeCap Free,Ceramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ50
Package GroupTO-220
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (TO-220)
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W24
Vdo(Typ), мВ2000
Vin(Max), В35
Vin(Min), В7.5
Vout(Max), В15
Vout(Min), В5
LM7805CT
RoHSSee ti.com
  • Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)
    PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
  • AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)
    PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation and compensation of linear regulators.
  • AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)
    PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t
  • Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators
    PDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
    This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab
  • AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B)
    PDF, 684 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    The purpose of this application report is to aid the user in maximizing the power handling capability of Texas Instruments power packages by using the SOT-223 as an example.
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
Серия: LM7805 (1)
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7805
