Datasheet Texas Instruments LM81CIMT-3/NOPB — Даташит
| Серия | LM81 |
| Модель | LM81CIMT-3/NOPB |
Последовательный интерфейс ACPI-совместимый аппаратный монитор микропроцессорной системы 24-TSSOP от -40 до 125
Serial Interface ACP-Compatible Microprocessor Sys Hardware Monitor datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 сен 2013
Купить LM81CIMT-3/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 152 до 521 ₽25 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Терморегулирование | |||
| LM81CIMT-3/NOPB Texas Instruments | 476 ₽ | ||
| LM81CIMT-3/NOPB Texas Instruments | 521 ₽ | ||
| LM81CIMT-3/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LM81CIMT-3/NOPB | по запросу | ||
| Pin | 24 | 24 |
| Package Type | PW | PW |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 61 | 61 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LM81 | CIMT-3 |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 7.8 | 7.8 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Analog Inputs | 6 |
| Fan Control Method | Manual |
| Fan Control Output | 1 DAC s |
| Fan Speed Inputs | 2 |
| Fan Speed Measurement Accuracy | 10 % |
| GPIOs | 5 VID, Chassis Intrusion, 2 TACH, DAC OUT, INT, TCRIT, RESET |
| Interface Type | SMBus |
| Interrupt Outputs | 2 Count |
| No. of Temperature Sensors | 1 |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG |
| Собственный ток потребления | 0.9 мА |
| Rating | Catalog |
| Supply Current(Max) | 0.9 мА |
| Supply Voltage(Max) | 3.8 В |
| Supply Voltage(Min) | 2.8 В |
| Temperature Sensor Accuracy | 3 C |
| Temperature Sensor Resolution | 0.0625 C |
| TruTherm | N/A TM |
| VID Inputs | 5 |
| Voltage in ADC Resolution | 8 bits |
- Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor. - Sensing and Monitoring for Control and Protection SeminarPDF, 245 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
Серия: LM81 (4)
- LM81BIMT-3/NOPB LM81BIMTX-3/NOPB LM81CIMT-3/NOPB LM81CIMTX-3/NOPB
- Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control
LM81CIMT3/NOPB, LM81CIMT 3/NOPB
