Datasheet Texas Instruments LM82 — Даташит
СерияLM82
Удаленный и локальный датчик температуры с интерфейсом SMBus, I2C
LM82 Remote Diode and Local Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
LM82CIMQA/NOPBLM82CIMQAX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1616
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY952500
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаMQAMQA
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsLM82CIMQA/NOPB
LM82CIMQA/NOPB
LM82CIMQAX/NOPB
LM82CIMQAX/NOPB
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C33
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
RatingCatalogCatalog
Remote Channel11
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C0 to 1000 to 100
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C33
Remote Temp Resolution(Max), bits88
Special FeaturesProgrammable Alert,Remote diode fault detectionProgrammable Alert,Remote diode fault detection
Supply Current(Typ), uA800800
Supply Voltage(Max), В3.63.6
Supply Voltage(Min), В33
RoHSСовместимСовместим
  • Multiple Remote Diode Temperature Sensing
    PDF, 369 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
Серия: LM82 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM82
