Datasheet Texas Instruments LM8262 — Даташит
СерияLM8262
RRIO, операционный усилитель с высоким выходным током и неограниченной нагрузкой в MSOP
LM8262 Dual RRIO, High Output Current and Unlimited Cap Load Op Amp in VSSOP datasheet
PDF, 950 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 5 авг 2015
51 предложений от 27 поставщиков
LM8262MMX/NOPB
70 ₽
Рутоника
LM8262MM/NOPB
104 ₽
Элитан
LM8262MM
276 ₽
LM8262MM
LM8262MMLM8262MM/NOPBLM8262MMX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin888
Package TypeDGKDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOP
Package QTY100010003500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаA46A46A46
Width (мм)333
Length (мм)333
Thickness (мм).97.97.97
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.071.071.07
Parameters / ModelsLM8262MM
LM8262MM
LM8262MM/NOPB
LM8262MM/NOPB
LM8262MMX/NOPB
LM8262MMX/NOPB
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
АрхитектураBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ848484
CMRR(Typ), дБ110110110
GBW(Typ), МГц212121
Input Bias Current(Max), pA200000020000002000000
Iq per channel(Max), мА1.251.251.25
Iq per channel(Typ), мА1.051.051.05
Количество каналов222
Offset Drift(Typ), uV/C222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА606060
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us121212
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10222222
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц151515
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ777
RoHSSee ti.comСовместимСовместим
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LM8262 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM8262
