Datasheet Texas Instruments LM83 — Даташит
СерияLM83
Тройной дистанционный и локальный датчик температуры с SMBus, интерфейсом I2C и совместимостью с ACPI
Triple-Diode Input & Local Digital Temp Sensor w/Two-Wire Interface datasheet
PDF, 383 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2004
LM83CIMQA/NOPBLM83CIMQAX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1616
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY952500
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаMQA83CI
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsLM83CIMQA/NOPB
LM83CIMQA/NOPB
LM83CIMQAX/NOPB
LM83CIMQAX/NOPB
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C33
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
RatingCatalogCatalog
Remote Channel33
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C25 to 10025 to 100
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C33
Remote Temp Resolution(Max), bits88
Special FeaturesProgrammable Alert,Remote diode fault detectionProgrammable Alert,Remote diode fault detection
Supply Current(Typ), uA800800
Supply Voltage(Max), В3.63.6
Supply Voltage(Min), В33
RoHSСовместимСовместим
  • Multiple Remote Diode Temperature Sensing
    PDF, 369 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
Серия: LM83 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM83
