Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LM8330 — Даташит
СерияLM8330
I2C-совместимый контроллер клавиатуры с GPIO, PWM и защитой от электростатического разряда IEC61000
LM8330 I2C-Compatible Keypad Controller datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 мар 2013
LM8330TME NOPBLM8330TME/NOPBLM8330TMX NOPBLM8330TMX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНет
N1234
Pin25252525
Package TypeTMD25AAAYFQTMD25AAAYFQ
Industry STD TermDSBGADSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY2503000
CarrierSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка83308330
Thickness (мм).42.42
Pitch (мм).4.4
Max Height (мм).675.675
Parameters / ModelsLM8330TME NOPB
LM8330TME NOPB
LM8330TME/NOPB
LM8330TME/NOPB
LM8330TMX NOPB
LM8330TMX NOPB
LM8330TMX/NOPB
LM8330TMX/NOPB
# of I/Os104104
Approx. Price (US$)0.55 | 1ku0.55 | 1ku
Рабочий диапазон температур, Cот -30 до 85от -30 до 85
Operating Temperature Range(C)-30 to 85-30 to 85
Package GroupDSBGADSBGADSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesConfiguration Registers,Interrupt Driven,Low Power,Low Voltage,Reset InputConfiguration Registers,Interrupt Driven,Low Power,Low Voltage,Reset Input
VCC(Max), В1.981.98
VCC(Max)(V)1.981.98
VCC(Min), В1.621.62
VCC(Min)(V)1.621.62
Voltage Nodes(V)1.81.8
fSCLK(Max), МГц0.40.4
fSCLK(Max)(MHz)0.40.4
RoHSНе совместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C IO Expander
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM8330
