Datasheet Texas Instruments LM8333 — Даташит
СерияLM8333
Мобильный помощник ввода-вывода, поддерживающий сканирование клавиш, расширение ввода-вывода, ШИМ и хост-интерфейс ACCESS.bus
Mobile I/O Companion Sup Key-Scan, I/O Expansion, PWM & ACCESS.bus Host I/F datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 3 май 2013
LM8333FLQ8X/NOPBLM8333FLQ8Y/NOPBLM8333GGR8/NOPBLM8333GGR8AXS/NOPBLM8333GGR8AXSX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетДа
N12345
Pin3232494949
Package TypeNJENJENYCNYCNYC
Industry STD TermWQFNWQFNcsBGAcsBGAcsBGA
JEDEC CodeS-PQSO-NS-PQSO-NS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY2500250100010003500
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаLM8333FLM8333FLM83338333AXS8333AXS
Width (мм)66444
Length (мм)66444
Thickness (мм).8.8.7.7.7
Pitch (мм).5.5.5.5.5
Max Height (мм).8.81.11.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM8333FLQ8X/NOPB
LM8333FLQ8X/NOPB
LM8333FLQ8Y/NOPB
LM8333FLQ8Y/NOPB
LM8333GGR8/NOPB
LM8333GGR8/NOPB
LM8333GGR8AXS/NOPB
LM8333GGR8AXS/NOPB
LM8333GGR8AXSX/NOPB
LM8333GGR8AXSX/NOPB
Approx. Price (US$)1.18 | 1ku
Function72-key Mobile IO Companion72-key Mobile IO Companion72-key Mobile IO Companion72-key Mobile IO Companion72-key Mobile IO Companion
I2C Address10100011010001101000110100011010001
Max Frequency(kHz)400
No. of Outputs4
Количество выходов4444
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupWQFNWQFNcsBGAcsBGAcsBGA
Package Size: mm2:W x L (PKG)49csBGA: 16 mm2: 4 x 4(csBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesOpen-Drain I/O Type,Push-Pull I/O Type,On-Chip Power-on-ResetOpen-Drain I/O Type,Push-Pull I/O Type,On-Chip Power-on-ResetOpen-Drain I/O Type
Push-Pull I/O Type
VCC(Max), В2.92.92.92.9
VCC(Max)(V)2.9
VCC(Min), В2.252.252.252.25
VCC(Min)(V)2.25
fSCLK(Max), МГц0.40.40.40.4
fSCLK(Max)(MHz)0.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C Special Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM8333
