Datasheet Texas Instruments LM84 — Даташит
СерияLM84
В±1В°C Remote and Local Temperature Sensor with SMBus, I2C Interface
LM84 Diode Input Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface datasheet
PDF, 207 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2004
LM84BIMQA/NOPBLM84BIMQAX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1616
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY952500
CarrierTUBELARGE T&R
Маркировка84BIMQA
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsLM84BIMQA/NOPB
LM84BIMQA/NOPB
LM84BIMQAX/NOPB
LM84BIMQAX/NOPB
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C11
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 125от 0 до 125
Package GroupSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
RatingCatalogCatalog
Remote Channel11
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C60 to 10060 to 100
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C33
Remote Temp Resolution(Max), bits88
Special FeaturesProgrammable Alert,Remote diode fault detectionProgrammable Alert,Remote diode fault detection
Supply Current(Typ), uA500500
Supply Voltage(Max), В3.63.6
Supply Voltage(Min), В33
RoHSСовместимСовместим
  • Multiple Remote Diode Temperature Sensing
    PDF, 369 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • Sensing and Monitoring for Control and Protection Seminar
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • AN-1155 A Simple Software I2C Routine for the COP8
    PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 1155 A Simple Software I2C Routine for the COP8
Серия: LM84 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM84
