Datasheet Texas Instruments LM86 — Даташит
СерияLM86
В±0.75В°C Remote and Local Temperature Sensor with SMBus Interface
0.75C Accurate, Remote Diode & Local Digital Temp Sensor w/Two-Wire Interface datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 22 мар 2013
LM86CIMLM86CIM/NOPBLM86CIMMLM86CIMM/NOPBLM86CIMMX/NOPBLM86CIMXLM86CIMX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаНетДаНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDDDGKDGKDGKDD
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY95951000100035002500
CarrierTUBETUBESMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM86CIMT10CT10CT10CLM86CIM
Width (мм)3.913.913333.913.91
Length (мм)4.94.93334.94.9
Thickness (мм)1.581.58.97.97.971.581.58
Pitch (мм)1.271.27.65.65.651.271.27
Max Height (мм)1.751.751.071.071.071.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM86CIM
LM86CIM
LM86CIM/NOPB
LM86CIM/NOPB
LM86CIMM
LM86CIMM
LM86CIMM/NOPB
LM86CIMM/NOPB
LM86CIMMX/NOPB
LM86CIMMX/NOPB
LM86CIMX
LM86CIMX
LM86CIMX/NOPB
LM86CIMX/NOPB
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C3333333
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Remote Channel1111111
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C80808080808080
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C0.750.750.750.750.750.750.75
Remote Sensor CorrectionOffset Correction RegisterOffset Correction RegisterOffset Correction RegisterOffset Correction RegisterOffset Correction RegisterOffset Correction RegisterOffset Correction Register
Remote Temp Resolution(Max), bits11111111111111
Special FeaturesProgrammable Alert,Programmable conversion rate,ShutdownProgrammable Alert,Programmable conversion rate,ShutdownProgrammable Alert,Programmable conversion rate,ShutdownProgrammable Alert,Programmable conversion rate,ShutdownProgrammable Alert,Programmable conversion rate,ShutdownProgrammable Alert,Programmable conversion rate,ShutdownProgrammable Alert,Programmable conversion rate,Shutdown
Supply Current(Typ), uA800800800800800800800
Supply Voltage(Max), В3.63.63.63.63.63.63.6
Supply Voltage(Min), В3333333
Temp Resolution(Max), bits8888888
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместимНе совместимСовместим
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM86
