Datasheet Texas Instruments LM87CIMTX/NOPB — Даташит
Серия | LM87 |
Модель | LM87CIMTX/NOPB |
Аппаратный монитор системы последовательного интерфейса с дистанционным измерением температуры диода 24-TSSOP от -40 до 125
LM87 Serial Interface Sys Hardware Monitor w/Remote Diode Temp Sensing datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 22 мар 2013
![]() 40 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Терморегулирование | |||
LM87CIMTX/NOPB Texas Instruments | 268 ₽ | ||
LM87CIMTX/NOPB Texas Instruments | 654 ₽ | ||
LM87CIMTX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LM87CIMTX[NOPB] Texas Instruments | по запросу |
Pin | 24 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | LM87CIMT |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 7.8 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Analog Inputs | 7 to 3, V+ |
Fan Control Method | Manual |
Fan Control Output | 1 DAC s |
Fan Speed Inputs | 4 |
Fan Speed Measurement Accuracy | 10 % |
GPIOs | 5 VID, 2 Fans, THERM, Chassis Intrusion, ALERT, DAC OUT,RESET |
Interface Type | SMBus |
Interrupt Outputs | 1 Count |
No. of Temperature Sensors | 3 |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG |
Собственный ток потребления | 2 мА |
Rating | Catalog |
Supply Current(Max) | 2 мА |
Supply Voltage(Max) | 3.8 В |
Supply Voltage(Min) | 2.8 В |
Temperature Sensor Accuracy | 3C max for 0C to 125C& 4C max for -40C to 125C C |
Temperature Sensor Resolution | 1 C |
TruTherm | No TM |
VID Inputs | 5 |
Voltage in ADC Resolution | 8 bits |
- Multiple Remote Diode Temperature SensingPDF, 369 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
- Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
Серия: LM87 (4)
- LM87CIMT LM87CIMT/NOPB LM87CIMTX LM87CIMTX/NOPB
- Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control
