Datasheet Texas Instruments LM87CIMTX — Даташит
СерияLM87
МодельLM87CIMTX
Аппаратный монитор системы последовательного интерфейса с дистанционным измерением температуры диода 24-TSSOP от -40 до 125
LM87 Serial Interface Sys Hardware Monitor w/Remote Diode Temp Sensing datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 22 мар 2013
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2500
МаркировкаLM87CIMT
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Рекомендуемая замена
ReplacementLM87CIMTX/NOPB
Replacement CodeS
Analog Inputs7 to 3, V+
Fan Control MethodManual
Fan Control Output1 DAC s
Fan Speed Inputs4
Fan Speed Measurement Accuracy10 %
GPIOs5 VID, 2 Fans, THERM, Chassis Intrusion, ALERT, DAC OUT,RESET
Interface TypeSMBus
Interrupt Outputs1 Count
No. of Temperature Sensors3
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Собственный ток потребления2 мА
Supply Current(Max)2 мА
Supply Voltage(Max)3.8 В
Supply Voltage(Min)2.8 В
Temperature Sensor Accuracy3C max for 0C to 125C& 4C max for -40C to 125C C
Temperature Sensor Resolution1 C
TruThermNo TM
VID Inputs5
Voltage in ADC Resolution8 bits
RoHSSee ti.com
  • Multiple Remote Diode Temperature Sensing
    PDF, 369 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)
    PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
Серия: LM87 (4)
  • Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM87CIMTX
