Datasheet Texas Instruments LM87 — Даташит
Серия | LM87 |
Аппаратный монитор системы последовательного интерфейса с дистанционным диодным измерением температуры
LM87 Serial Interface Sys Hardware Monitor w/Remote Diode Temp Sensing datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 22 мар 2013
![]() 38 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Терморегулирование | |||
LM87CIMT Texas Instruments | 98 ₽ | ||
LM87CIMT Texas Instruments | от 142 ₽ | ||
LM87CIMT National Semiconductor | 475 ₽ | ||
LM87CIMT/NOPB Texas Instruments | от 1 460 ₽ |
LM87CIMT | LM87CIMT/NOPB | LM87CIMTX | LM87CIMTX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Type | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 61 | 61 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LM87CIMT | LM87CIMT | LM87CIMT | LM87CIMT |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM87CIMT![]() | LM87CIMT/NOPB![]() | LM87CIMTX![]() | LM87CIMTX/NOPB![]() |
Analog Inputs | 7 to 3, V+ | 7 to 3, V+ | 7 to 3, V+ | 7 to 3, V+ |
Fan Control Method | Manual | Manual | Manual | Manual |
Fan Control Output, s | 1 DAC | 1 DAC | 1 DAC | 1 DAC |
Fan Speed Inputs | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fan Speed Measurement Accuracy, % | 10 | 10 | 10 | 10 |
GPIOs | 5 VID, 2 Fans, THERM, Chassis Intrusion, ALERT, DAC OUT,RESET | 5 VID, 2 Fans, THERM, Chassis Intrusion, ALERT, DAC OUT,RESET | 5 VID, 2 Fans, THERM, Chassis Intrusion, ALERT, DAC OUT,RESET | 5 VID, 2 Fans, THERM, Chassis Intrusion, ALERT, DAC OUT,RESET |
Interface Type | SMBus | SMBus | SMBus | SMBus |
Interrupt Outputs, Count | 1 | 1 | 1 | 1 |
No. of Temperature Sensors | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) |
Собственный ток потребления, мА | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Supply Current(Max), мА | 2 | 2 | 2 | 2 |
Supply Voltage(Max), В | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Supply Voltage(Min), В | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Temperature Sensor Accuracy, C | 3C max for 0C to 125C& 4C max for -40C to 125C | 3C max for 0C to 125C& 4C max for -40C to 125C | 3C max for 0C to 125C& 4C max for -40C to 125C | 3C max for 0C to 125C& 4C max for -40C to 125C |
Temperature Sensor Resolution, C | 1 | 1 | 1 | 1 |
TruTherm, TM | No | No | No | No |
VID Inputs | 5 | 5 | 5 | 5 |
Voltage in ADC Resolution, bits | 8 | 8 | 8 | 8 |
RoHS | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим |
- Multiple Remote Diode Temperature SensingPDF, 369 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
- Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
Серия: LM87 (4)
- Semiconductors> Sensing Products> Monitoring & Fan Control
