Datasheet Texas Instruments LM90 — Даташит
СерияLM90
Выносной и локальный датчик температуры с интерфейсом SMBus
LM90 +-;3C Accurate, Remote Diode & Local Dig Temp Sensor w/2-Wire Interface datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 мар 2013
LM90CIMM/NOPBLM90CIMMX/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin88
Package TypeDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10003500
CarrierSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаT11CT11C
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).97.97
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.071.07
Parameters / ModelsLM90CIMM/NOPB
LM90CIMM/NOPB
LM90CIMMX/NOPB
LM90CIMMX/NOPB
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C44
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 125от 0 до 125
Package GroupVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingCatalogCatalog
Remote Channel11
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C25 to 10025 to 100
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C33
Remote Sensor CorrectionOffset Correction RegisterOffset Correction Register
Remote Temp Resolution(Max), bits1111
Special FeaturesOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filtering
Supply Current(Typ), uA800800
Supply Voltage(Max), В3.63.6
Supply Voltage(Min), В33
Temp Resolution(Max), bits88
RoHSСовместимСовместим
Серия: LM90 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM90
