Datasheet Texas Instruments LM9076Q-Q1 — Даташит
СерияLM9076Q-Q1
LDO-регулятор со сверхнизким током покоя, 150 мА, с выходом с задержкой сброса
LM9076Q 150-mA Ultra-Low Quies Curr LDO Reg w/Delayed Reset Output datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 мар 2013
IC REG LINEAR 3.3V 150MA 8SOIC. Linear Voltage Regulator IC 1 Output 150mA 8-SOIC. PMIC - Voltage Regulators - Linear
LM9076QBMA-3.3/NOPB
75 ₽
LM9076QBMA-3.3/NOPB
80 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LM9076QBMA-3.3/NOPB
LM9076QBMA-3.3/NOPB
LM9076QBMA-3.3/NOPBLM9076QBMA-5.0/NOPBLM9076QBMAX-3.3/NOPBLM9076QBMAX-5.0/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДа
N1234
Pin8888
Package TypeDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY959525002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаQMA3.39076B9076BQMA5.0
Width (мм)3.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.75
Parameters / ModelsLM9076QBMA-3.3/NOPB
LM9076QBMA-3.3/NOPB
LM9076QBMA-5.0/NOPB
LM9076QBMA-5.0/NOPB
Точность, %3333
Fixed Output Options, В3.3,53.3,53.3,53.3,5
Iout(Max), A0.150.150.150.15
Iq(Typ), мА4.54.54.54.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-Ceramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ37373737
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Regulated Outputs1111
Special FeaturesEnable,Power Good,Reverse Voltage ProtectionEnable,Power Good,Reverse Voltage ProtectionEnable,Power Good,Reverse Voltage ProtectionEnable,Power Good,Reverse Voltage Protection
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W156156156156
Vdo(Typ), мВ250250250250
Vin(Max), В40404040
Vin(Min), В3.653.653.653.65
Vout(Max), В5555
Vout(Min), В3.33.33.33.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM9076Q-Q1
