Datasheet Texas Instruments LM92 — Даташит
СерияLM92
В±0.5В°C Temperature Sensor with Alert Function and I2C/SMBus Interface
12-Bit + Temp Sensor & Thermal Window Comparator w/2-Wire Interface datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
LM92CIMLM92CIM/NOPBLM92CIMXLM92CIMX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY959525002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCIMLM92LM92CIM
Width (мм)3.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.75
Parameters / ModelsLM92CIM
LM92CIM
LM92CIM/NOPB
LM92CIM/NOPB
LM92CIMX
LM92CIMX
LM92CIMX/NOPB
LM92CIMX/NOPB
Addresses4444
Approx. Price (US$)1.93 | 1ku
InterfaceI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C
SMBus
2-Wire
I2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ), uA350350350
Iq(Typ)(uA)350
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C0.50.50.5
Local Sensor Accuracy(Max)(+/- C)0.5
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 150от -55 до 150от -55 до 150
Operating Temperature Range(C)-55 to 150
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesProgrammable Alert,Fault Queue,Window Comparator,ShutdownProgrammable Alert,Fault Queue,Window Comparator,ShutdownProgrammable Alert
Fault Queue
Window Comparator
Shutdown
Supply Current(Max), uA625625625
Supply Current(Max)(uA)625
Supply Current(Typ), uA350350350
Supply Current(Typ)(uA)350
Supply Voltage(Max), В5.55.55.5
Supply Voltage(Max)(V)5.5
Supply Voltage(Min), В2.72.72.7
Supply Voltage(Min)(V)2.7
Temp Resolution(Max), bits131313
Temp Resolution(Max)(bits)13
RoHSSee ti.comСовместимTBDСовместим
  • Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)
    PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM92
