Datasheet Texas Instruments LM93CIMT/NOPB — Даташит
СерияLM93
МодельLM93CIMT/NOPB
Аппаратный монитор со встроенным управлением вентиляторами для управления сервером 56-TSSOP от 0 до 85
LM93 Hardware Monitor with Integrated Fan Control for Server Management datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 мар 2013
Pin56
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY34
МаркировкаLM93CIMT
Width (мм)6.1
Length (мм)14
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Analog Inputs15 and V+
Fan Control MethodLookup Table
Fan Control Output2 PWM, 22.5kHz s
Fan Speed Inputs4
Fan Speed Measurement Accuracy6 %
GPIOs16 power supply monitors, 2 PWM, 4 TACH, 2 PROCHOT, 12 VID, 8 GPIO, 2 GPI, 2 VRDHOT
Interface TypeSMBus
Interrupt Outputs1 Count
No. of Temperature Sensors3
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 C
PWM Duty Cycle Resolution8 bits
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) PKG
Собственный ток потребления0.9 мА
Supply Current(Max)3 мА
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)3 В
Temperature Sensor Accuracy3 C
Temperature Sensor Resolution1 C
TruThermNo TM
VID InputsDual 6
Voltage in ADC Resolution8 bits
Серия: LM93 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM93CIMT/NOPB
