Datasheet Texas Instruments LM93CIMTX/NOPB — Даташит
Серия | LM93 |
Модель | LM93CIMTX/NOPB |
Аппаратный монитор со встроенным управлением вентиляторами для управления сервером 56-TSSOP от 0 до 85
LM93 Hardware Monitor with Integrated Fan Control for Server Management datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 мар 2013
![]() 29 предложений от 17 поставщиков Чип интерфейса, Hardware Monitor With Integrated Fan Control For Server Management 56Pin TSSOP T/R | |||
LM93CIMTX/NOPB Texas Instruments | 608 ₽ | ||
LM93CIMTX/NOPB National Semiconductor | 1 436 ₽ | ||
LM93CIMTX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 56 |
Package Type | DGG |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | LM93CIMT |
Width (мм) | 6.1 |
Length (мм) | 14 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Analog Inputs | 15 and V+ |
Fan Control Method | Lookup Table |
Fan Control Output | 2 PWM, 22.5kHz s |
Fan Speed Inputs | 4 |
Fan Speed Measurement Accuracy | 6 % |
GPIOs | 16 power supply monitors, 2 PWM, 4 TACH, 2 PROCHOT, 12 VID, 8 GPIO, 2 GPI, 2 VRDHOT |
Interface Type | SMBus |
Interrupt Outputs | 1 Count |
No. of Temperature Sensors | 3 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 C |
PWM Duty Cycle Resolution | 8 bits |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) PKG |
Собственный ток потребления | 0.9 мА |
Rating | Catalog |
Supply Current(Max) | 3 мА |
Supply Voltage(Max) | 3.6 В |
Supply Voltage(Min) | 3 В |
Temperature Sensor Accuracy | 3 C |
Temperature Sensor Resolution | 1 C |
TruTherm | No TM |
VID Inputs | Dual 6 |
Voltage in ADC Resolution | 8 bits |
Серия: LM93 (2)
- LM93CIMT/NOPB LM93CIMTX/NOPB
- Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control
