Datasheet Texas Instruments LM93 — Даташит
СерияLM93
Аппаратный монитор со встроенным управлением вентиляторами для управления сервером
LM93 Hardware Monitor with Integrated Fan Control for Server Management datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 мар 2013
LM93CIMT/NOPBLM93CIMTX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin5656
Package TypeDGGDGG
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY341000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаLM93CIMTLM93CIMT
Width (мм)6.16.1
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.151.15
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsLM93CIMT/NOPB
LM93CIMT/NOPB
LM93CIMTX/NOPB
LM93CIMTX/NOPB
Analog Inputs15 and V+15 and V+
Fan Control MethodLookup TableLookup Table
Fan Control Output, s2 PWM, 22.5kHz2 PWM, 22.5kHz
Fan Speed Inputs44
Fan Speed Measurement Accuracy, %66
GPIOs16 power supply monitors, 2 PWM, 4 TACH, 2 PROCHOT, 12 VID, 8 GPIO, 2 GPI, 2 VRDHOT16 power supply monitors, 2 PWM, 4 TACH, 2 PROCHOT, 12 VID, 8 GPIO, 2 GPI, 2 VRDHOT
Interface TypeSMBusSMBus
Interrupt Outputs, Count11
No. of Temperature Sensors33
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 85от 0 до 85
PWM Duty Cycle Resolution, bits88
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
Собственный ток потребления, мА0.90.9
RatingCatalogCatalog
Supply Current(Max), мА33
Supply Voltage(Max), В3.63.6
Supply Voltage(Min), В33
Temperature Sensor Accuracy, C33
Temperature Sensor Resolution, C11
TruTherm, TMNoNo
VID InputsDual 6Dual 6
Voltage in ADC Resolution, bits88
RoHSСовместимСовместим
Серия: LM93 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Monitoring & Fan Control
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM93
