Datasheet Texas Instruments LM94CIMT/NOPB — Даташит
СерияLM94
МодельLM94CIMT/NOPB
Аппаратный монитор с управлением вентилятором PI Loop для управления сервером 56-TSSOP от 0 до 100
LM94 TruTherm Hardware Monitor with PI Loop Fan Control for Server Management datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 22 мар 2013
Pin56
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY34
МаркировкаLM94CIMT
Width (мм)6.1
Length (мм)14
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Analog Inputs15 to 13 and V+
Fan Control MethodPI and Lookup Table
Fan Control Output2 PWM, 22.5kHz s
Fan Speed Inputs4
Fan Speed Measurement Accuracy6 %
GPIOs16 power supply monitors, 2 PWM, 4 TACH, 2 PROCHOT, 14 VID, 8 GPIO,2 GPI, ALERT, 2 VRDHOT
Interface TypeSMBus
Interrupt Outputs1 Count
No. of Temperature Sensors5
Рабочий диапазон температурот 0 до 100 C
PWM Duty Cycle Resolution9 bits
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) PKG
Собственный ток потребления1.6 мА
Supply Current(Max)2.75 мА
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)3 В
Temperature Sensor Accuracy3 C
Temperature Sensor Resolution1 C
TruThermYes TM
VID InputsDual 7
Voltage in ADC Resolution8 bits
  • TruTherm Technology Presentation
    PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 23 май 2006
Серия: LM94 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM94CIMT/NOPB
