Datasheet Texas Instruments LM94 — Даташит
СерияLM94
Аппаратный монитор с PI Loop Fan Control для управления сервером
LM94 TruTherm Hardware Monitor with PI Loop Fan Control for Server Management datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 22 мар 2013
LM94CIMT/NOPBLM94CIMTX/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin5656
Package TypeDGGDGG
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY341000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаLM94CIMTLM94CIMT
Width (мм)6.16.1
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.151.15
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsLM94CIMT/NOPB
LM94CIMT/NOPB
LM94CIMTX/NOPB
LM94CIMTX/NOPB
Analog Inputs15 to 13 and V+15 to 13 and V+
Fan Control MethodPI and Lookup TablePI and Lookup Table
Fan Control Output, s2 PWM, 22.5kHz2 PWM, 22.5kHz
Fan Speed Inputs44
Fan Speed Measurement Accuracy, %66
GPIOs16 power supply monitors, 2 PWM, 4 TACH, 2 PROCHOT, 14 VID, 8 GPIO,2 GPI, ALERT, 2 VRDHOT16 power supply monitors, 2 PWM, 4 TACH, 2 PROCHOT, 14 VID, 8 GPIO,2 GPI, ALERT, 2 VRDHOT
Interface TypeSMBusSMBus
Interrupt Outputs, Count11
No. of Temperature Sensors55
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 100от 0 до 100
PWM Duty Cycle Resolution, bits99
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
Собственный ток потребления, мА1.61.6
RatingCatalogCatalog
Supply Current(Max), мА2.752.75
Supply Voltage(Max), В3.63.6
Supply Voltage(Min), В33
Temperature Sensor Accuracy, C33
Temperature Sensor Resolution, C11
TruTherm, TMYesYes
VID InputsDual 7Dual 7
Voltage in ADC Resolution, bits88
RoHSСовместимСовместим
  • TruTherm Technology Presentation
    PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 23 май 2006
Серия: LM94 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Monitoring & Fan Control
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM94
