Datasheet Texas Instruments LM95214 — Даташит
СерияLM95214
В±2В°C Quad Remote and Local Temperature Sensor with SMBus Interface
LM95214 Quad Remote Diode and Local Temperature Sensor With SMBus Interface datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 авг 2017
LM95214CISD/NOPBLM95214CISDX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1414
Package TypeNHLNHL
Industry STD TermWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY10004500
CarrierSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка95214CI95214CI
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).8.8
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsLM95214CISD/NOPB
LM95214CISD/NOPB
LM95214CISDX/NOPB
LM95214CISDX/NOPB
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 140от -40 до 140
Package GroupWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
RatingCatalogCatalog
Remote Channel44
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C60 to 10060 to 100
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C1.11.1
Remote Sensor CorrectionOffset Correction RegisterOffset Correction Register
Remote Temp Resolution(Max), bits1313
Special FeaturesOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filtering
Supply Current(Typ), uA570570
Supply Voltage(Max), В3.63.6
Supply Voltage(Min), В33
Temp Resolution(Max), bits1111
RoHSСовместимСовместим
Серия: LM95214 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM95214
