Datasheet Texas Instruments LM95221 — Даташит
СерияLM95221
Двойной дистанционный и локальный датчик температуры с технологией TruTherm и интерфейсом SMBus, I2C
LM95221 Dual Remote Diode Digital Temperature Sensor with SMBus Interface datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 мар 2013
37 предложений от 26 поставщиков
SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP. Temperature Sensor Digital, Local/Remote 0°C ~ 85°C 9 b (Local), 10 b (Remote) 8-VSSOP. Temperature Sensors -...
LM95221CIMM
19 ₽
LM95221CIMMX/NOPB
от 37 ₽
LM95221CIMM
162 ₽
Контест
LM95221CIMM
257 ₽
LM95221CIMM/NOPBLM95221CIMMX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin88
Package TypeDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10003500
CarrierSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаT21CT21C
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).97.97
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.071.07
Parameters / ModelsLM95221CIMM/NOPB
LM95221CIMM/NOPB
LM95221CIMMX/NOPB
LM95221CIMMX/NOPB
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C33
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 85от 0 до 85
Package GroupVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingCatalogCatalog
Remote Channel22
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C45 to 8545 to 85
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C11
Remote Temp Resolution(Max), bits1111
Special FeaturesOne shot conversion control,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,ShutdownOne shot conversion control,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown
Supply Current(Typ), uA20002000
Supply Voltage(Max), В3.63.6
Supply Voltage(Min), В33
Temp Resolution(Max), bits1010
RoHSСовместимСовместим
  • Calibrating the ADC08xxxx Family of Ultra High-Speed Converters (Rev. B)
    PDF, 32 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The ADC08xxxx family of giga-sample ADCs (such as the ADC08D1500) incorporates sophisticated self-calibration circuitry. This capability is an important part of this device's impressive performance over a wide temperature range. This application report attempts to give the system designer a comprehensive description of how to make use of this feature.
Серия: LM95221 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM95221
