Datasheet Texas Instruments LM95231 — Даташит
СерияLM95231
Двойной дистанционный и локальный датчик температуры с технологией TruTherm и интерфейсом SMBus
LM95231 Precision Dual Remote Diode Temp Sens w/SMBus Interf & TruTherm Tech datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 22 мар 2013
LM95231BIMM-1/NOPBLM95231BIMM-2/NOPBLM95231BIMM/NOPBLM95231BIMMX-1/NOPBLM95231BIMMX-2/NOPBLM95231BIMMX/NOPBLM95231CIMM-1/NOPBLM95231CIMM-2/NOPBLM95231CIMM/NOPBLM95231CIMMX-1/NOPBLM95231CIMMX-2/NOPBLM95231CIMMX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетДаДаНетНетНетДаДа
N123456789101112
Pin888888888888
Package TypeDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY100010001000350035003500100010001000350035003500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаT25BT26BT23BT25BT26BT23BT25CT26CT23CT25CT26CT23C
Width (мм)333333333333
Length (мм)333333333333
Thickness (мм).97.97.97.97.97.97.97.97.97.97.97.97
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.07
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM95231BIMM-1/NOPB
LM95231BIMM-1/NOPB
LM95231BIMM-2/NOPB
LM95231BIMM-2/NOPB
LM95231BIMM/NOPB
LM95231BIMM/NOPB
LM95231BIMMX-1/NOPB
LM95231BIMMX-1/NOPB
LM95231BIMMX-2/NOPB
LM95231BIMMX-2/NOPB
LM95231BIMMX/NOPB
LM95231BIMMX/NOPB
LM95231CIMM-1/NOPB
LM95231CIMM-1/NOPB
LM95231CIMM-2/NOPB
LM95231CIMM-2/NOPB
LM95231CIMM/NOPB
LM95231CIMM/NOPB
LM95231CIMMX-1/NOPB
LM95231CIMMX-1/NOPB
LM95231CIMMX-2/NOPB
LM95231CIMMX-2/NOPB
LM95231CIMMX/NOPB
LM95231CIMMX/NOPB
Approx. Price (US$)0.95 | 1ku0.95 | 1ku0.95 | 1ku0.95 | 1ku0.95 | 1ku0.95 | 1ku0.95 | 1ku
InterfaceI2C,SMBusI2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C33333
Local Sensor Accuracy(Max)(+/- C)3333333
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85
Operating Temperature Range(C)0 to 850 to 850 to 850 to 850 to 850 to 850 to 85
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Remote Channel222222222222
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C45 to 8545 to 8545 to 8545 to 8545 to 85
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy(C)45 to 8545 to 8545 to 8545 to 8545 to 8545 to 8545 to 85
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C0.750.750.750.750.75
Remote Sensor Accuracy(Max)(+/- C)0.750.750.750.750.750.750.75
Remote Sensor CorrectionBeta Compensation,TruThermBeta Compensation
TruTherm
Beta Compensation
TruTherm
Beta Compensation
TruTherm
Beta Compensation
TruTherm
Beta Compensation
TruTherm
Beta Compensation,TruThermBeta Compensation,TruThermBeta Compensation,TruThermBeta Compensation
TruTherm
Beta Compensation
TruTherm
Remote Temp Resolution(Max), bits1313131313
Remote Temp Resolution(Max)(bits)13131313131313
Special FeaturesOne shot conversion control,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control
Shutdown
Shutdown
Shutdown
Shutdown
Shutdown
One shot conversion control,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control
Shutdown
Shutdown
Supply Current(Typ), uA402402402402402
Supply Current(Typ)(uA)402402402402402402402
Supply Voltage(Max), В3.63.63.63.63.6
Supply Voltage(Max)(V)3.63.63.63.63.63.63.6
Supply Voltage(Min), В33333
Supply Voltage(Min)(V)3333333
Temp Resolution(Max), bits1010101010
Temp Resolution(Max)(bits)10101010101010
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДаДаДаДа
  • TruTherm Technology Presentation
    PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 23 май 2006
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM95231
