Datasheet Texas Instruments LM95235 — Даташит
СерияLM95235
В±2В°C Remote and Local Temperature Sensor with TruTherm Technology and SMBus Interface
LM95235/235Q Precision Remote Diode Temp Sensor w/SMBus Intrface & TruTherm datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 22 мар 2013
LM95235CIMM/NOPBLM95235CIMMX/NOPBLM95235DIMM/NOPBLM95235DIMMX/NOPBLM95235EIMM/NOPBLM95235EIMMX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДаДа
N123456
Pin888888
Package TypeDGKDGKDGKDGKDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY100035001000350010003500
CarrierSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаT36CT36CT36DT36DT36ET36E
Width (мм)333333
Length (мм)333333
Thickness (мм).97.97.97.97.97.97
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.071.071.071.071.071.07
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM95235CIMM/NOPB
LM95235CIMM/NOPB
LM95235CIMMX/NOPB
LM95235CIMMX/NOPB
LM95235DIMM/NOPB
LM95235DIMM/NOPB
LM95235DIMMX/NOPB
LM95235DIMMX/NOPB
LM95235EIMM/NOPB
LM95235EIMM/NOPB
LM95235EIMMX/NOPB
LM95235EIMMX/NOPB
Approx. Price (US$)0.86 | 1ku
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C
SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C22222
Local Sensor Accuracy(Max)(+/- C)2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 90,0 до 90от -40 до 90,0 до 90от -40 до 90,0 до 90от -40 до 90,0 до 90от -40 до 90,0 до 90
Operating Temperature Range(C)-40 to 90
0 to 90
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Remote Channel111111
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C60 to 10060 to 10060 to 10060 to 10060 to 100
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy(C)60 to 100
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C0.750.750.750.750.75
Remote Sensor Accuracy(Max)(+/- C)0.75
Remote Sensor CorrectionBeta Compensation,TruThermBeta Compensation,TruThermBeta Compensation,TruThermBeta Compensation,TruThermBeta Compensation,TruThermBeta Compensation
TruTherm
Remote Temp Resolution(Max), bits1313131313
Remote Temp Resolution(Max)(bits)13
Special FeaturesOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control
Programmable Alert
Shutdown
Supply Current(Typ), uA350350350350350
Supply Current(Typ)(uA)350
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.55.5
Supply Voltage(Max)(V)5.5
Supply Voltage(Min), В33333
Supply Voltage(Min)(V)3
Temp Resolution(Max), bits1111111111
Temp Resolution(Max)(bits)11
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TruTherm Technology Presentation
    PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 23 май 2006
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM95235
