Datasheet Texas Instruments LM95241 — Даташит
СерияLM95241
Двойной дистанционный и локальный датчик температуры с технологией TruTherm и интерфейсом SMBus, I2C
LM95241 Dual Remote Diode Temp Sensor w/SMBus Interface & TruTherm Technology datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 22 мар 2013
LM95241CIMM-1/NOPBLM95241CIMM-2/NOPBLM95241CIMM/NOPBLM95241CIMMX-1/NOPBLM95241CIMMX-2/NOPBLM95241CIMMX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаНетНет
N123456
Pin888888
Package TypeDGKDGKDGKDGKDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY100010001000350035003500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаT29CT30CT28CT29CT30CT28C
Width (мм)333333
Length (мм)333333
Thickness (мм).97.97.97.97.97.97
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.071.071.071.071.071.07
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM95241CIMM-1/NOPB
LM95241CIMM-1/NOPB
LM95241CIMM-2/NOPB
LM95241CIMM-2/NOPB
LM95241CIMM/NOPB
LM95241CIMM/NOPB
LM95241CIMMX-1/NOPB
LM95241CIMMX-1/NOPB
LM95241CIMMX-2/NOPB
LM95241CIMMX-2/NOPB
LM95241CIMMX/NOPB
LM95241CIMMX/NOPB
Approx. Price (US$)0.80 | 1ku0.80 | 1ku
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C3333
Local Sensor Accuracy(Max)(+/- C)33
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85
Operating Temperature Range(C)0 to 850 to 85
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Remote Channel222222
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C-45 to 85-45 to 85-45 to 85-45 to 85
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy(C)-45 to 85-45 to 85
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C1.251.251.251.25
Remote Sensor Accuracy(Max)(+/- C)1.251.25
Remote Sensor CorrectionBeta Compensation,TruThermBeta Compensation,TruThermBeta Compensation,TruThermBeta Compensation
TruTherm
Beta Compensation
TruTherm
Remote Temp Resolution(Max), bits13131313
Remote Temp Resolution(Max)(bits)1313
Special FeaturesOne shot conversion control,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control
Shutdown
Shutdown
Supply Current(Typ), uA471471471471
Supply Current(Typ)(uA)471471
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.5
Supply Voltage(Max)(V)5.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.72.72.7
Supply Voltage(Min)(V)2.72.7
Temp Resolution(Max), bits10101010
Temp Resolution(Max)(bits)1010
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM95241
