Datasheet Texas Instruments LM95245 — Даташит
СерияLM95245
В±2В°C Remote and Local Temperature Sensor with TruTherm Technology and SMBus Interface
Precision Diode Digital Temp Sensor w/TruTherm BJT Comp Tech for 45nm Process datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 22 мар 2013
25 предложений от 25 поставщиков
SENSOR DIGITAL -40C-85C 8VSSOP. Temperature Sensor Digital, Local/Remote -40°C ~ 85°C 10 b (Local), 12 b (Remote) 8-VSSOP. Temperature Sensors -...
LM95245CIMMX/NOPB
83 ₽
Xinhuo Future
LM95245CIMM
МосЧип
LM95245CIMM/NOPB
Hi-Tech Circuit Group
LM95245EB/NOPB
LM95245CIM/NOPBLM95245CIMMLM95245CIMM-1/NOPBLM95245CIMM/NOPBLM95245CIMMX-1/NOPBLM95245CIMMX/NOPBLM95245CIMX/NOPB
Статус продуктаВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетДаДаНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDDGKDGKDGKDGKDGKD
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY95100010001000350035002500
CarrierTUBESMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCIMT45CT46CT45CT46CT45C95245
Width (мм)3.91333333.91
Length (мм)4.9333334.9
Thickness (мм)1.58.97.97.97.97.971.58
Pitch (мм)1.27.65.65.65.65.651.27
Max Height (мм)1.751.071.071.071.071.071.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM95245CIM/NOPB
LM95245CIM/NOPB
LM95245CIMM
LM95245CIMM
LM95245CIMM-1/NOPB
LM95245CIMM-1/NOPB
LM95245CIMM/NOPB
LM95245CIMM/NOPB
LM95245CIMMX-1/NOPB
LM95245CIMMX-1/NOPB
LM95245CIMMX/NOPB
LM95245CIMMX/NOPB
LM95245CIMX/NOPB
LM95245CIMX/NOPB
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C2222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Remote Channel1111111
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C50 to 10550 to 10550 to 10550 to 10550 to 10550 to 10550 to 105
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C0.750.750.750.750.750.750.75
Remote Sensor CorrectionBeta Compensation,TruThermBeta Compensation,TruThermBeta Compensation,TruThermBeta Compensation,TruThermBeta Compensation,TruThermBeta Compensation,TruThermBeta Compensation,TruTherm
Remote Temp Resolution(Max), bits13131313131313
Special FeaturesOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filtering
Supply Current(Typ), uA350350350350350350350
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.72.72.72.72.72.7
Temp Resolution(Max), bits11111111111111
RoHSСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM95245
