Datasheet Texas Instruments LM96000CIMTX/NOPB — Даташит
СерияLM96000
МодельLM96000CIMTX/NOPB
Аппаратный монитор со встроенным управлением вентилятором 24-TSSOP от 0 до 125
LM96000 Hardware Monitor with Integrated Fan Control datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 22 мар 2013
Pin2424
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCIMTLM96000
Width (мм)4.44.4
Length (мм)7.87.8
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Analog Inputs4, V+
Fan Control MethodLinear
Fan Control Output3 PWM, 22.5kHz s
Fan Speed Inputs4
Fan Speed Measurement Accuracy10 %
GPIOs6 power supply monitors, 3 PWM, 4 TACH, 5 VID
Interface TypeSMBus
No. of Temperature Sensors3
Рабочий диапазон температурот 0 до 125 C
PWM Duty Cycle Resolution8 bits
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Собственный ток потребления0.53 мА
Supply Current(Max)3.5 мА
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)3 В
Temperature Sensor Accuracy3C max for 0C to 100C, 4C max for 100C to 125C C
Temperature Sensor Resolution2 C
TruThermNo TM
VID Inputs5
Voltage in ADC Resolution8 bits
Серия: LM96000 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM96000CIMTX/NOPB
