Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments LM96000 — Даташит
СерияLM96000
Аппаратный монитор со встроенным управлением вентилятором
LM96000 Hardware Monitor with Integrated Fan Control datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 22 мар 2013
LM96000CIMT/NOPBLM96000CIMTX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2424
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY612500
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаCIMTCIMT
Width (мм)4.44.4
Length (мм)7.87.8
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsLM96000CIMT/NOPB
LM96000CIMT/NOPB
LM96000CIMTX/NOPB
LM96000CIMTX/NOPB
Analog Inputs4, V+4, V+
Fan Control MethodLinearLinear
Fan Control Output, s3 PWM, 22.5kHz3 PWM, 22.5kHz
Fan Speed Inputs44
Fan Speed Measurement Accuracy, %1010
GPIOs6 power supply monitors, 3 PWM, 4 TACH, 5 VID6 power supply monitors, 3 PWM, 4 TACH, 5 VID
Interface TypeSMBusSMBus
No. of Temperature Sensors33
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 125от 0 до 125
PWM Duty Cycle Resolution, bits88
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
Собственный ток потребления, мА0.530.53
RatingCatalogCatalog
Supply Current(Max), мА3.53.5
Supply Voltage(Max), В3.63.6
Supply Voltage(Min), В33
Temperature Sensor Accuracy, C3C max for 0C to 100C, 4C max for 100C to 125C3C max for 0C to 100C, 4C max for 100C to 125C
Temperature Sensor Resolution, C22
TruTherm, TMNoNo
VID Inputs55
Voltage in ADC Resolution, bits88
RoHSСовместимСовместим
Серия: LM96000 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Monitoring & Fan Control
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM96000
