Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM96063CISD/NOPB — Даташит
СерияLM96063
МодельLM96063CISD/NOPB
Выносной диодный цифровой датчик температуры со встроенным управлением вентилятором 10-WSON от -40 до 85
LM96063 Remote Diode Digital Temperature Sensor with Integrated Fan Control datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 мар 2013
Pin10
Package TypeDSC
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаT63S
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Fan Control MethodLookup Table 12 point
Fan Control Output1 PWM s
Fan Speed Inputs1
Fan Speed Measurement Accuracy7 %
GPIOsPWM, ALERT, TACH, TCRIT
Interface TypeSMBus
Interrupt Outputs1 Count
No. of Temperature Sensors2
PWM Duty Cycle Resolution8 bits
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Собственный ток потребления0.456 мА
Supply Current(Max)0.825 мА
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)3 В
Temperature Sensor Accuracy0.75 C
Temperature Sensor Resolution0.125 C
TruThermNo TM
  • Evaluation Modules & Boards: LM63LM64LM96X63EVM
    LM63LM64LM96x63EVM - Evaluation Module for Remote Diode Digital Temperature Sensor with Fan Control
Серия: LM96063 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM96063CISD/NOPB
