Datasheet Texas Instruments LM96063 — Даташит
СерияLM96063
Диодный цифровой датчик температуры со встроенным управлением вентилятором
LM96063 Remote Diode Digital Temperature Sensor with Integrated Fan Control datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 мар 2013
LM96063CISD/NOPBLM96063CISDX/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1010
Package TypeDSCDSC
Industry STD TermWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY10004500
CarrierSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаT63ST63S
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsLM96063CISD/NOPB
LM96063CISD/NOPB
LM96063CISDX/NOPB
LM96063CISDX/NOPB
Fan Control MethodLookup Table 12 pointLookup Table 12 point
Fan Control Output, s1 PWM1 PWM
Fan Speed Inputs11
Fan Speed Measurement Accuracy, %77
GPIOsPWM, ALERT, TACH, TCRITPWM, ALERT, TACH, TCRIT
Interface TypeSMBusSMBus
Interrupt Outputs, Count11
No. of Temperature Sensors22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
PWM Duty Cycle Resolution, bits88
Package GroupWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
Собственный ток потребления, мА0.4560.456
RatingCatalogCatalog
Supply Current(Max), мА0.8250.825
Supply Voltage(Max), В3.63.6
Supply Voltage(Min), В33
Temperature Sensor Accuracy, C0.750.75
Temperature Sensor Resolution, C0.1250.125
TruTherm, TMNoNo
RoHSСовместимСовместим
Серия: LM96063 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Monitoring & Fan Control
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM96063
