Datasheet Texas Instruments LM96080CIMT/NOPB — Даташит
СерияLM96080
МодельLM96080CIMT/NOPB
Системный аппаратный монитор с 2-проводным последовательным интерфейсом 24-TSSOP от -40 до 125
LM96080 System Hardware Monitor with 2-Wire Serial Interface datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
36 предложений от 18 поставщиков
IC HARDWARE MONITOR 24-TSSOP. Hardware Monitor -40°C ~ 125°C, External Sensor Internal and External Sensor 2-Wire Serial, I²C Output 24-TSSOP. PMIC...
LM96080CIMT/NOPB
241 ₽
727GS
LM96080CIMT/NOPB
от 490 ₽
LM96080CIMT/NOPB
LifeElectronics
LM96080CIMT/NOPB
Pin2424
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY6161
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCIMTLM96080
Width (мм)4.44.4
Length (мм)7.87.8
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Analog Inputs7
Fan Speed Inputs2
Fan Speed Measurement Accuracy10 %
GPIOs7 power supply monitors, 2 TACH, Chassis Intrusion, OS, RST_OUT, GPO
Interface TypeI2C
Interrupt Outputs1 Count
No. of Temperature Sensors1
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Собственный ток потребления0.37 мА
Supply Current(Max)0.48 мА
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)3 В
Temperature Sensor Accuracy2C max for -25C to 100C, 3C max for -40C to 125C C
Temperature Sensor Resolution0.0625 C
TruThermN/A TM
VID InputsN/A
Voltage in ADC Resolution10 bits
  • Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)
    PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
Серия: LM96080 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM96080CIMT/NOPB
