Datasheet Texas Instruments LM96080 — Даташит
СерияLM96080
Системный аппаратный монитор с 2-проводным последовательным интерфейсом
LM96080 System Hardware Monitor with 2-Wire Serial Interface datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
LM96080CIMT/NOPBLM96080CIMTX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin2424
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY612500
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаCIMTCIMT
Width (мм)4.44.4
Length (мм)7.87.8
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsLM96080CIMT/NOPB
LM96080CIMT/NOPB
LM96080CIMTX/NOPB
LM96080CIMTX/NOPB
Analog Inputs77
Fan Speed Inputs22
Fan Speed Measurement Accuracy, %1010
GPIOs7 power supply monitors, 2 TACH, Chassis Intrusion, OS, RST_OUT, GPO7 power supply monitors, 2 TACH, Chassis Intrusion, OS, RST_OUT, GPO
Interface TypeI2CI2C
Interrupt Outputs, Count11
No. of Temperature Sensors11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
Собственный ток потребления, мА0.370.37
RatingCatalogCatalog
Supply Current(Max), мА0.480.48
Supply Voltage(Max), В5.55.5
Supply Voltage(Min), В33
Temperature Sensor Accuracy, C2C max for -25C to 100C, 3C max for -40C to 125C2C max for -25C to 100C, 3C max for -40C to 125C
Temperature Sensor Resolution, C0.06250.0625
TruTherm, TMN/AN/A
VID InputsN/AN/A
Voltage in ADC Resolution, bits1010
RoHSСовместимСовместим
  • Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)
    PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
Серия: LM96080 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Monitoring & Fan Control
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM96080
