Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM96163 — Даташит
СерияLM96163
Диодный датчик температуры Diode Dig с внутренним управлением вентилятором и технологией бета-компенсации транзистора TruTherm BJT
Diode Temp Sensor w/ Integrated Fan Ctrl & TruTherm BJT Transistor Fan Comp Tech datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 май 2013
LM96163CISD/NOPBLM96163CISDX/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1010
Package TypeDSCDSC
Industry STD TermWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY10004500
CarrierSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаT63CT63C
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsLM96163CISD/NOPB
LM96163CISD/NOPB
LM96163CISDX/NOPB
LM96163CISDX/NOPB
Fan Control MethodLookup Table 12 pointLookup Table 12 point
Fan Control Output, s1 PWM1 PWM
Fan Speed Inputs11
Fan Speed Measurement Accuracy, %77
GPIOsPWM, ALERT,TACH,TCRITPWM, ALERT,TACH,TCRIT
Interface TypeSMBusSMBus
Interrupt Outputs, Count22
No. of Temperature Sensors22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
PWM Duty Cycle Resolution, bits88
Package GroupWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
Собственный ток потребления, мА0.4560.456
RatingCatalogCatalog
Supply Current(Max), мА0.8250.825
Supply Voltage(Max), В3.63.6
Supply Voltage(Min), В33
Temperature Sensor Accuracy, C0.75C max for 50 to 105, 1.5C max for 40 to 125, 3C max for 25C to 125C0.75C max for 50 to 105, 1.5C max for 40 to 125, 3C max for 25C to 125C
Temperature Sensor Resolution, C0.1250.125
TruTherm, TMYesYes
RoHSСовместимСовместим
Серия: LM96163 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Monitoring & Fan Control
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM96163
