Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM96194CISQ/NOPB — Даташит
СерияLM96194
МодельLM96194CISQ/NOPB
Аппаратный монитор TruTherm™ с PI Fan Control для управления рабочей станцией 48-WQFN от -40 до 100
LM96194 TruTherm HW Monitor w/PI Fan Cntrl for Workstation Mgmt datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 мар 2013
20 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Терморегулирование
LM96194CISQ/NOPB
320 ₽
LM96194CISQ/NOPB
616 ₽
Эиком
LM96194CISQ/NOPB
1 400 ₽
LM96194CISQ/NOPB
Pin48
Package TypeRHS
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаLM96194
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Analog Inputs8 to 6, V+
Fan Control MethodPI and Lookup Table
Fan Control Output2 PWM s
Fan Speed Inputs4
Fan Speed Measurement Accuracy6 %
GPIOs9 power supply monitors, 2 PWM, 4 TACH, 2 PROCHOT, 14 VID, 8 GPIO, 2 VRDHOT, ALERT
Interface TypeSMBus
Interrupt Outputs1 Count
No. of Temperature Sensors5
Рабочий диапазон температурот -40 до 100 C
PWM Duty Cycle Resolution9 bits
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) PKG
Собственный ток потребления1.6 мА
Supply Current(Max)2.75 мА
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)3 В
Temperature Sensor Accuracy2.5C max for 0C to 85C C
Temperature Sensor Resolution1 C
TruThermYes TM
VID Inputs7
Voltage in ADC Resolution8 bits
Серия: LM96194 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM96194CISQ/NOPB
