Datasheet Texas Instruments LM96194CISQX/NOPB — Даташит
Серия | LM96194 |
Модель | LM96194CISQX/NOPB |
Аппаратный монитор TruTherm™ с PI Fan Control для управления рабочей станцией 48-WQFN от -40 до 100
LM96194 TruTherm HW Monitor w/PI Fan Cntrl for Workstation Mgmt datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 мар 2013
![]() 12 предложений от 12 поставщиков IC TRUTHERM HDWR MONITOR 48WQFN. Hardware Monitor -40°C ~ 125°C Internal and External Sensor 2-Wire SMBus Output 48-WQFN (7x7). PMIC -... | |||
LM96194CISQX/NOPB Texas Instruments | 160 ₽ | ||
LM96194CISQX/NOPB Texas Instruments | 514 ₽ | ||
LM96194CISQX/NOPB Texas Instruments | 690 ₽ | ||
LM96194CISQX/NOPB | по запросу |
Pin | 48 |
Package Type | RHS |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | LM96194 |
Width (мм) | 7 |
Length (мм) | 7 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Analog Inputs | 8 to 6, V+ |
Fan Control Method | PI and Lookup Table |
Fan Control Output | 2 PWM s |
Fan Speed Inputs | 4 |
Fan Speed Measurement Accuracy | 6 % |
GPIOs | 9 power supply monitors, 2 PWM, 4 TACH, 2 PROCHOT, 14 VID, 8 GPIO, 2 VRDHOT, ALERT |
Interface Type | SMBus |
Interrupt Outputs | 1 Count |
No. of Temperature Sensors | 5 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 100 C |
PWM Duty Cycle Resolution | 9 bits |
Package Group | WQFN |
Package Size: mm2:W x L | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) PKG |
Собственный ток потребления | 1.6 мА |
Rating | Catalog |
Supply Current(Max) | 2.75 мА |
Supply Voltage(Max) | 3.6 В |
Supply Voltage(Min) | 3 В |
Temperature Sensor Accuracy | 2.5C max for 0C to 85C C |
Temperature Sensor Resolution | 1 C |
TruTherm | Yes TM |
VID Inputs | 7 |
Voltage in ADC Resolution | 8 bits |
Серия: LM96194 (2)
- LM96194CISQ/NOPB LM96194CISQX/NOPB
- Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control
