Datasheet Texas Instruments LM96194 — Даташит
СерияLM96194
TruThermв„ў Hardware Monitor with PI Fan Control for Workstation Management
LM96194 TruTherm HW Monitor w/PI Fan Cntrl for Workstation Mgmt datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 мар 2013
LM96194CISQ/NOPBLM96194CISQX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin4848
Package TypeRHSRHS
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2502500
CarrierSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаLM96194LM96194
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsLM96194CISQ/NOPB
LM96194CISQ/NOPB
LM96194CISQX/NOPB
LM96194CISQX/NOPB
Analog Inputs8 to 6, V+8 to 6, V+
Fan Control MethodPI and Lookup TablePI and Lookup Table
Fan Control Output, s2 PWM2 PWM
Fan Speed Inputs44
Fan Speed Measurement Accuracy, %66
GPIOs9 power supply monitors, 2 PWM, 4 TACH, 2 PROCHOT, 14 VID, 8 GPIO, 2 VRDHOT, ALERT9 power supply monitors, 2 PWM, 4 TACH, 2 PROCHOT, 14 VID, 8 GPIO, 2 VRDHOT, ALERT
Interface TypeSMBusSMBus
Interrupt Outputs, Count11
No. of Temperature Sensors55
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 100от -40 до 100
PWM Duty Cycle Resolution, bits99
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
Собственный ток потребления, мА1.61.6
RatingCatalogCatalog
Supply Current(Max), мА2.752.75
Supply Voltage(Max), В3.63.6
Supply Voltage(Min), В33
Temperature Sensor Accuracy, C2.5C max for 0C to 85C2.5C max for 0C to 85C
Temperature Sensor Resolution, C11
TruTherm, TMYesYes
VID Inputs77
Voltage in ADC Resolution, bits88
RoHSСовместимСовместим
Серия: LM96194 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Monitoring & Fan Control
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM96194
