Datasheet Texas Instruments LM97937RMER — Даташит
СерияLM97937
МодельLM97937RMER
Двухканальный приемник 370 MSPS и ИС обратной связи 56-WQFN от -40 до 85
LM97937 Dual 370 MSPS Receiver and Feedback IC With SNRBoost, Bit-Burst, JESD20 datasheet
PDF, 5.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 31 янв 2014
Pin56
Package TypeRME
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY2000
МаркировкаLM97937
Width (мм)8
Length (мм)8
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
# Input Channels2
Analog Input BW800 МГц
Analog Voltage AVDD(Max)3.45 В
Analog Voltage AVDD(Min)1.15 В
InterfaceJESD204B
Logic Voltage DV/DD(Max)1.25 В
Logic Voltage DV/DD(Min)1.15 В
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L56WQFN: 64 mm2: 8 x 8(WQFN) PKG
Power Consumption(Typ)1752 mW
Разрешение14 Bits
SFDR(Typ)88 дБ
SNR(Typ)71.9 дБ
Sample Rate(Max)370 MSPS
Special FeaturesDecimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power Down
  • Evaluation Modules & Boards: LM97937EVM
    LM97937 Dual-Channel 370MSPS Receiver and Feedback IC Evaluation Module
  • Equalization Optimization of the ADC16DX370 JESD204B Serial Link
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 9 сен 2014
Серия: LM97937 (2)
  • Semiconductors > RF & Microwave > Wideband Receivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM97937RMER
