Datasheet Texas Instruments LM97937 — Даташит
СерияLM97937
Двухканальный приемник 370MSPS и ИС обратной связи
LM97937 Dual 370 MSPS Receiver and Feedback IC With SNRBoost, Bit-Burst, JESD20 datasheet
PDF, 5.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 31 янв 2014
LM97937RMERLM97937RMET
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin5656
Package TypeRMERME
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаLM97937LM97937
Width (мм)88
Length (мм)88
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsLM97937RMER
LM97937RMER
LM97937RMET
LM97937RMET
# Input Channels22
Analog Input BW, МГц800800
Analog Voltage AVDD(Max), В3.453.45
Analog Voltage AVDD(Min), В1.151.15
InterfaceJESD204BJESD204B
Logic Voltage DV/DD(Max), В1.251.25
Logic Voltage DV/DD(Min), В1.151.15
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG56WQFN: 64 mm2: 8 x 8(WQFN)56WQFN: 64 mm2: 8 x 8(WQFN)
Power Consumption(Typ), mW17521752
Разрешение, Bits1414
SFDR(Typ), дБ8888
SNR(Typ), дБ71.971.9
Sample Rate(Max), MSPS370370
Special FeaturesDecimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power DownDecimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power Down
RoHSСовместимСовместим
  • Equalization Optimization of the ADC16DX370 JESD204B Serial Link
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 9 сен 2014
Серия: LM97937 (2)
  • Semiconductors> RF & Microwave> Wideband Receivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM97937
