Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM99 — Даташит
СерияLM99
Выносной и локальный датчик температуры с технологией TruTherm и интерфейсом SMBus
LM99 Accurate High Temp, Remote Diode Temp Sensor w/Two-Wire Interface datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
LM99-1CIMM/NOPBLM99CIMMLM99CIMM/NOPBLM99CIMMX/NOPB
Статус продуктаВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeDGKDGKDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY100010003500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаT20CT17CT17CT17C
Width (мм)3333
Length (мм)3333
Thickness (мм).97.97.97.97
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.071.071.071.07
Parameters / ModelsLM99-1CIMM/NOPB
LM99-1CIMM/NOPB
LM99CIMM
LM99CIMM
LM99CIMM/NOPB
LM99CIMM/NOPB
LM99CIMMX/NOPB
LM99CIMMX/NOPB
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBusI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C3333
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Remote Channel1111
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C120 to 140120 to 140120 to 140120 to 140
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C1111
Remote Sensor CorrectionOffset Correction RegisterOffset Correction RegisterOffset Correction RegisterOffset Correction Register
Remote Temp Resolution(Max), bits11111111
Special FeaturesOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filtering
Supply Current(Typ), uA800800800800
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.72.72.7
Temp Resolution(Max), bits8888
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM99
