Datasheet Texas Instruments LMC6024 — Даташит
| Серия | LMC6024 |
Четырехъядерный операционный усилитель CMOS малой мощности
LMC6024 Low Power CMOS Quad Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
Купить LMC6024 на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 254 ₽65 предложений от 29 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMC6024IMX/NOPB Texas Instruments | 71 ₽ | ||
| LMC6024IM Texas Instruments | от 132 ₽ | ||
| LMC6024IM | 134 ₽ | ||
| LMC6024 Texas Instruments | по запросу | ||
| LMC6024IM/NOPB | LMC6024IMX/NOPB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 14 | 14 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 55 | 2500 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | LMC6024IM | LMC6024IM |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Parameters / Models | LMC6024IM/NOPB![]() | LMC6024IMX/NOPB![]() |
| Additional Features | N/A | N/A |
| Архитектура | CMOS | CMOS |
| CMRR(Min), дБ | 63 | 63 |
| CMRR(Typ), дБ | 83 | 83 |
| GBW(Typ), МГц | 0.35 | 0.35 |
| Input Bias Current(Max), pA | 0.4 | 0.4 |
| Iq per channel(Max), мА | 0.06 | 0.06 |
| Iq per channel(Typ), мА | 0.04 | 0.04 |
| Количество каналов | 4 | 4 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 2.5 | 2.5 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output Current(Typ), мА | 40 | 40 |
| Package Group | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 0.11 | 0.11 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 15.5 | 15.5 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.75 | 4.75 |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 42 | 42 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 9 | 9 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- AN-1237 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 2 (Rev. A)PDF, 194 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report presents part 2 of the flat panel display design guidelines. - AN-1234 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 1 (Rev. A)PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report outlines the total system solution that Texas Instruments provides for flat panel displays (FPDs). The described design uses an reduced swing differential signaling (RSDS) interface technology for reduced power, reduced board size, reduced component count, and reduced EMI. This document is currently applicable to XGA and SXGA notebook and monitor applications.
Серия: LMC6024 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
