Datasheet Texas Instruments LMC6042 — Даташит
СерияLMC6042
Операционный усилитель CMOS Dual Micropower
LMC6042 CMOS Dual Micropower Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 26 мар 2013
LMC6042AIMLMC6042AIM/NOPBLMC6042AIMXLMC6042AIMX/NOPBLMC6042AIN/NOPBLMC6042IMLMC6042IM/NOPBLMC6042IMX/NOPBLMC6042IN/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетНетДаНетДа
N123456789
Pin888888888
Package TypeDDDDPDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY95952500409595250040
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RTUBE
Маркировка42AIM42AIM42AIM42AIM42AINLMC60LMC6042IMLMC60
Width (мм)3.913.913.913.916.353.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.814.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMC6042AIM
LMC6042AIM
LMC6042AIM/NOPB
LMC6042AIM/NOPB
LMC6042AIMX
LMC6042AIMX
LMC6042AIMX/NOPB
LMC6042AIMX/NOPB
LMC6042AIN/NOPB
LMC6042AIN/NOPB
LMC6042IM
LMC6042IM
LMC6042IM/NOPB
LMC6042IM/NOPB
LMC6042IMX/NOPB
LMC6042IMX/NOPB
LMC6042IN/NOPB
LMC6042IN/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)1.09 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ6262626262626262
CMRR(Min)(dB)62
CMRR(Typ), дБ7575757575757575
CMRR(Typ)(dB)75
GBW(Typ), МГц0.10.10.10.10.10.10.10.1
GBW(Typ)(MHz)0.1
Input Bias Current(Max), pA0.20.20.20.20.20.20.20.2
Input Bias Current(Max)(pA)0.2
Iq per channel(Max), мА0.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.017
Iq per channel(Max)(mA)0.017
Iq per channel(Typ), мА0.010.010.010.010.010.010.010.01
Iq per channel(Typ)(mA)0.01
Количество каналов22222222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C1.31.31.31.31.31.31.31.3
Offset Drift(Typ)(uV/C)1.3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ), мА2121212121212121
Output Current(Typ)(mA)21
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
In to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.020.020.020.020.020.020.020.02
Slew Rate(Typ)(V/us)0.02
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1015.515.515.515.515.515.515.515.5
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)15.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.54.54.54.54.5
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц8383838383838383
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)83
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ33333333
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)3
RoHSSee ti.comСовместимНе совместимСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместим
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6042
