Datasheet Texas Instruments LMC6044 — Даташит
| Серия | LMC6044 |
Операционный усилитель CMOS Quad Micropower
LMC6044 CMOS Quad Micropower Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
Купить LMC6044 на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 1 108 ₽70 предложений от 32 поставщиков DIP14;Операционный усилитель счетверенный основного применения уровень входа/выхода до напряжения питания ±7.75В/15.5В | |||
| LMC6044IM Texas Instruments | 62 ₽ | ||
| LMC6044IN/NOPB Texas Instruments | от 125 ₽ | ||
| LMC6044IN National Semiconductor | по запросу | ||
| LMC6044AIM` Texas Instruments | по запросу | ||
| LMC6044AIM | LMC6044AIM/NOPB | LMC6044AIMX | LMC6044AIMX/NOPB | LMC6044IM | LMC6044IM/NOPB | LMC6044IMX/NOPB | LMC6044IN/NOPB | |
| Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | D | D | D | D | D | D | NFF |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
| Package QTY | 55 | 55 | 2500 | 55 | 55 | 2500 | 25 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | |
| Маркировка | AIM | AIM | AIM | AIM | LMC6044IM | LMC6044IM | LMC6044IM | LMC6044IN |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.177 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.429 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.33 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | LMC6044AIM![]() | LMC6044AIM/NOPB![]() | LMC6044AIMX![]() | LMC6044AIMX/NOPB![]() | LMC6044IM![]() | LMC6044IM/NOPB![]() | LMC6044IMX/NOPB![]() | LMC6044IN/NOPB![]() |
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Approx. Price (US$) | 1.13 | 1ku | |||||||
| Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| CMRR(Min), дБ | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| CMRR(Min)(dB) | 62 | |||||||
| CMRR(Typ), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| CMRR(Typ)(dB) | 75 | |||||||
| GBW(Typ), МГц | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| GBW(Typ)(MHz) | 0.1 | |||||||
| Input Bias Current(Max), pA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Input Bias Current(Max)(pA) | 0.2 | |||||||
| Iq per channel(Max), мА | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
| Iq per channel(Max)(mA) | 0.017 | |||||||
| Iq per channel(Typ), мА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 0.01 | |||||||
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Number of Channels(#) | 4 | |||||||
| Offset Drift(Typ), uV/C | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.3 | |||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |||||||
| Output Current(Typ), мА | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Output Current(Typ)(mA) | 21 | |||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||
| Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.02 | |||||||
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 15.5 | |||||||
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 | |||||||
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 83 | |||||||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 3 |
| RoHS | See ti.com | Совместим | Не совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- AN-856 A SPICE Comp Macromodel for CMOS Op Amplifiers (Rev. C)PDF, 203 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
A SPICE macromodel that captures the “personality” of Texas Instruments CMOS op-amps has beendeveloped. The salient features of the macromodel are a MOSFET input stage, Miller compensation, anda current-source output stage. A description of the model is provided along with correlation to actualdevice behavior.
Серия: LMC6044 (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
