Datasheet Texas Instruments LMC6482QML — Даташит
| Серия | LMC6482QML |
КМОП-операционный усилитель с двойным входом и выходом Rail-to-Rail
LMC6482QML CMOS Dual Rail-To-Rail Input and Output Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 мар 2013
Купить 5962-9453401MPA на РадиоЛоцман.Цены — от 1 698 до 2 164 ₽6 предложений от 6 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Dual GP R-R I/O 15.5V 8Pin CDIP Tube | |||
| 5962-9453401MPA Texas Instruments | 1 698 ₽ | ||
| 5962-9453401MPA Texas Instruments | 2 164 ₽ | ||
| 5962-9453401MPA Texas Instruments | по запросу | ||
| 5962-9453401MPA | по запросу | ||
| 5962-9453401MPA | LMC6482AMJ/883 | LMC6482M MD8 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 8 | 8 | |
| Package Type | NAB | NAB | Y |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP | |
| JEDEC Code | R-CDIP-P | R-CDIP-P | |
| Package QTY | 40 | 40 | 169 |
| Carrier | TUBE | TUBE | |
| Маркировка | LMC6482AMJ88 | LMC6482AMJ88 | |
| Width (мм) | 6.502 | 6.502 | |
| Length (мм) | 10.16 | 10.16 | |
| Thickness (мм) | 4.064 | 4.064 | |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | |
| Parameters / Models | 5962-9453401MPA![]() | LMC6482AMJ/883![]() | LMC6482M MD8![]() |
| Additional Features | N/A | N/A | N/A |
| Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS |
| CMRR(Min), дБ | 65 | 65 | 65 |
| CMRR(Typ), дБ | 82 | 82 | 82 |
| GBW(Typ), МГц | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| IIB(Max), pA | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Iq per channel(Max), мА | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Iq per channel(Typ), мА | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Output Current(Typ), мА | 30 | 30 | 30 |
| Package Group | CDIP | CDIP | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) |
| Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out |
| Rating | Military | Military | Military |
| Slew Rate(Typ), V/us | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 37 | 37 | 37 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| RoHS | See ti.com | See ti.com | Совместим |
Серия: LMC6482QML (3)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
