Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments LMC6484 — Даташит
СерияLMC6484
Прецизионный КМОП-операционный усилитель с рельсовым входом и выходом со сверхнизким током смещения
LMC6484 CMOS Quad Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 сен 2015
LMC6484AIMLMC6484AIM/NOPBLMC6484AIMXLMC6484AIMX/NOPBLMC6484AIN/NOPBLMC6484IMLMC6484IM/NOPBLMC6484IMXLMC6484IMX/NOPBLMC6484IN/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаНетНетДаНетДаДа
N12345678910
Pin14141414141414141414
Package TypeDDDDNFFDDDDNFF
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY5555250025002555552500250025
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаLMC6484LMC6484AIMAIMLMC6484AINLMC6484IMLMC6484IMLMC6484IMLMC6484IMLMC6484IN
Width (мм)3.913.913.913.916.353.913.913.913.916.35
Length (мм)8.658.658.658.6519.1778.658.658.658.6519.177
Thickness (мм)1.581.581.581.583.4291.581.581.581.583.429
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.331.751.751.751.755.33
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMC6484AIM
LMC6484AIM
LMC6484AIM/NOPB
LMC6484AIM/NOPB
LMC6484AIMX
LMC6484AIMX
LMC6484AIMX/NOPB
LMC6484AIMX/NOPB
LMC6484AIN/NOPB
LMC6484AIN/NOPB
LMC6484IM
LMC6484IM
LMC6484IM/NOPB
LMC6484IM/NOPB
LMC6484IMX
LMC6484IMX
LMC6484IMX/NOPB
LMC6484IMX/NOPB
LMC6484IN/NOPB
LMC6484IN/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ65656565656565656565
CMRR(Typ), дБ82828282828282828282
GBW(Typ), МГц1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Input Bias Current(Max), pA2222222222
Iq per channel(Max), мА0.70.70.70.70.70.70.70.70.70.7
Iq per channel(Typ), мА0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Количество каналов4444444444
Offset Drift(Typ), uV/C1111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА30303030303030303030
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.31.31.31.31.31.31.31.31.31.3
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1015151515151515151515
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103333333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц37373737373737373737
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместим
  • AN-856 A SPICE Comp Macromodel for CMOS Op Amplifiers (Rev. C)
    PDF, 203 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
    A SPICE macromodel that captures the “personality” of Texas Instruments CMOS op-amps has beendeveloped. The salient features of the macromodel are a MOSFET input stage, Miller compensation, anda current-source output stage. A description of the model is provided along with correlation to actualdevice behavior.
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6484
