Datasheet Texas Instruments LMC6492 — Даташит
СерияLMC6492
Двойной операционный усилитель CMOS Rail-to-Rail с входом и выходом
LMC6492 Dual/LMC6494 Quad CMOS Rail-to-Rail Input and Output Op Amp datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
LMC6492AEMLMC6492AEM/NOPBLMC6492AEMX/NOPBLMC6492BEMLMC6492BEM/NOPBLMC6492BEMXLMC6492BEMX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДаНетНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDDDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595250095952500
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
Маркировка92AEMLMC64LMC64LMC6492BEMLMC64LMC64
Width (мм)3.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMC6492AEM
LMC6492AEM
LMC6492AEM/NOPB
LMC6492AEM/NOPB
LMC6492AEMX/NOPB
LMC6492AEMX/NOPB
LMC6492BEM
LMC6492BEM
LMC6492BEM/NOPB
LMC6492BEM/NOPB
LMC6492BEMX
LMC6492BEMX
LMC6492BEMX/NOPB
LMC6492BEMX/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)1.05 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ636363636363
CMRR(Min)(dB)63
CMRR(Typ), дБ828282828282
CMRR(Typ)(dB)82
GBW(Typ), МГц1.51.51.51.51.51.5
GBW(Typ)(MHz)1.5
Input Bias Current(Max), pA1.51.51.51.51.51.5
Input Bias Current(Max)(pA)1.5
Iq per channel(Max), мА0.880.880.880.880.880.88
Iq per channel(Max)(mA)0.88
Iq per channel(Typ), мА0.50.50.50.50.50.5
Iq per channel(Typ)(mA)0.5
Количество каналов222222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C111111
Offset Drift(Typ)(uV/C)1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА222222222222
Output Current(Typ)(mA)22
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn
Out
In,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.31.31.31.31.31.3
Slew Rate(Typ)(V/us)1.3
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1015.515.515.515.515.515.5
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)15.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.52.52.5
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц373737373737
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)37
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ333333
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)3
RoHSSee ti.comСовместимСовместимSee ti.comСовместимНе совместимСовместим
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6492
