Datasheet Texas Instruments LMC662 — Даташит
| Серия | LMC662 |
Двойной операционный усилитель КМОП
LMC662 CMOS Dual Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 26 мар 2013
Купить LMC662 на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 383 ₽84 предложений от 33 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC662AIMX/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.4MHz, 1.1V/µs, 4.75V to 15.5V, SOIC, 8Pins | |||
| LMC662EMX National Semiconductor | от 100 ₽ | ||
| LMC662AIM Texas Instruments | 125 ₽ | ||
| LMC662EM National Semiconductor | по запросу | ||
| LMC662CM/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LMC662AIM | LMC662AIM/NOPB | LMC662AIMX | LMC662AIMX/NOPB | LMC662AIN/NOPB | LMC662CM | LMC662CM/NOPB | LMC662CMX | LMC662CMX/NOPB | LMC662CN/NOPB | |
| Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | D | D | P | D | D | D | D | P |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
| Package QTY | 95 | 95 | 2500 | 2500 | 40 | 95 | 95 | 2500 | 2500 | 40 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
| Маркировка | 2AIM | 2AIM | LMC66 | LMC66 | LMC | LMC66 | LMC66 | 2CM | 2CM | 662CN |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | LMC662AIM![]() | LMC662AIM/NOPB![]() | LMC662AIMX![]() | LMC662AIMX/NOPB![]() | LMC662AIN/NOPB![]() | LMC662CM![]() | LMC662CM/NOPB![]() | LMC662CMX![]() | LMC662CMX/NOPB![]() | LMC662CN/NOPB![]() |
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| CMRR(Min), дБ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| CMRR(Typ), дБ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| GBW(Typ), МГц | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Input Bias Current(Max), pA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Iq per channel(Max), мА | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Iq per channel(Typ), мА | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
| Output Current(Typ), мА | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| RoHS | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим |
- Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LMC662 (10)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
