Datasheet Texas Instruments LMC6953 — Даташит
СерияLMC6953
Контроллер питания локальной шины PCI
LMC6953 PCI Local Bus Power Supervisor datasheet
PDF, 936 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 8 апр 2013
LMC6953CM/NOPBLMC6953CMX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY952500
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаLMC69LMC69
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsLMC6953CM/NOPB
LMC6953CM/NOPB
LMC6953CMX/NOPB
LMC6953CMX/NOPB
# of Supplies Monitored22
Iq(Typ), uA800800
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), В3.33.3
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom), В55
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drainActive-low,Open-drain
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalog
Reset Threshold Accuracy, %33
Threshold Voltage 1(Typ), В2.652.65
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), В4.44.4
Time Delay, ms100100
VCC(Max), В66
VCC(Min), В1.51.5
Watchdog Timer WDI, secNoneNone
RoHSСовместимСовместим
  • Understanding the Pwr Sup Require of PCI Bus Stnd-How to Protect the Dig Compnts (Rev. B)
    PDF, 108 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report provides an analog design guide to the PCI system designers.
Серия: LMC6953 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6953
