Datasheet Texas Instruments LMC7101Q-Q1 — Даташит
СерияLMC7101Q-Q1
Миниатюрный операционный усилитель малой мощности с Rail-to-Rail входом и выходом
LMC7101, LMC7101Q-Q1 Tiny Low-Power Operational Amplifier With Rail-to-Rail Input and Output datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 сен 2015
LMC7101QM5/NOPBLMC7101QM5X/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin55
Package TypeDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAT6AAT6A
Width (мм)1.61.6
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм)1.21.2
Pitch (мм).95.95
Max Height (мм)1.451.45
Parameters / ModelsLMC7101QM5/NOPB
LMC7101QM5/NOPB
LMC7101QM5X/NOPB
LMC7101QM5X/NOPB
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ5050
CMRR(Typ), дБ8282
GBW(Typ), МГц1.11.1
Input Bias Current(Max), pA6464
Iq per channel(Max), мА0.950.95
Iq per channel(Typ), мА0.50.5
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА2424
Package GroupSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailIn,OutIn,Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us1.11.1
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1015.515.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3737
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ77
RoHSСовместимСовместим
Серия: LMC7101Q-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC7101Q-Q1
