Datasheet Texas Instruments LMC7221 — Даташит
| Серия | LMC7221 |
Маломощный, высоковольтный компаратор с открытым стоком
Datasheet LMC7221
PDF, 924 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 окт 2024, Страниц: 24
Tiny CMOS Comparator with Rail-To-Rail Input and Open Drain Output
LMC7221 Tiny CMOS Comparator with Rail-To-Rail Input and Open Drain Output datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 26 мар 2013
Купить LMC7221 на РадиоЛоцман.Цены — от 16 до 192 ₽64 предложений от 30 поставщиков Аналоговый компаратор, Универсальный, 1 Компаратор, 7 мкс, 2.7В до 15В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
| LMC7221BIN | по запросу | ||
| LMC7221BIM5 National Semiconductor | по запросу | ||
| LMC7221A(IM) | по запросу | ||
LM7221 — это микромощный КМОП-компаратор, доступный в компактном 5-контактном корпусе SOT-23.
Это делает этот компаратор идеальным для проектов, критичных к пространству и весу. LMC7221 также доступен в 8-контактном корпусе SOIC. LMC7221 поставляется в двух вариантах напряжения смещения: 5 мВ и 15 мВ.
Выход с открытым стоком можно подтянуть с помощью резистора к напряжению, которое может быть выше или ниже напряжения питания, что делает эту деталь полезной для систем со смешанным напряжением.
Информацию о миниатюрном компараторе с двухтактным выходом см. в техническом описании LMC7211.
| LMC7221AIM | LMC7221AIM/NOPB | LMC7221AIM5 | LMC7221AIM5/NOPB | LMC7221AIM5X | LMC7221AIM5X/NOPB | LMC7221AIMX | LMC7221AIMX/NOPB | LMC7221BIM | LMC7221BIM/NOPB | LMC7221BIM5 | LMC7221BIM5/NOPB | LMC7221BIM5X | LMC7221BIM5X/NOPB | LMC7221BIMX | LMC7221BIMX/NOPB | |
| Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | ||||||||||||
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Pin | 8 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||
| Package Type | D | DBV | D | DBV | ||||||||||||
| Industry STD Term | SOIC | SOT-23 | SOIC | SOT-23 | ||||||||||||
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | ||||||||||||
| Package QTY | 95 | 3000 | 3000 | |||||||||||||
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | |||||||||||||
| Маркировка | LMC72 | C01A | LMC72 | C01B | ||||||||||||
| Width (мм) | 3.91 | 1.6 | 3.91 | 1.6 | ||||||||||||
| Length (мм) | 4.9 | 2.9 | 4.9 | 2.9 | ||||||||||||
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.2 | 1.58 | 1.2 | ||||||||||||
| Pitch (мм) | 1.27 | .95 | 1.27 | .95 | ||||||||||||
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.45 | 1.75 | 1.45 | ||||||||||||
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | LMC7221AIM![]() | LMC7221AIM/NOPB | LMC7221AIM5 | LMC7221AIM5/NOPB | LMC7221AIM5X![]() | LMC7221AIM5X/NOPB | LMC7221AIMX![]() | LMC7221AIMX/NOPB | LMC7221BIM | LMC7221BIM/NOPB | LMC7221BIM5 | LMC7221BIM5/NOPB | LMC7221BIM5X![]() | LMC7221BIM5X/NOPB | LMC7221BIMX | LMC7221BIMX/NOPB |
| Approx. Price (US$) | 0.42 | 1ku | 0.42 | 1ku | 0.42 | 1ku | |||||||||||||
| Input Bias Current (+/-)(Max), нА | 0.0004 | |||||||||||||||
| Input Bias Current (+/-)(Max)(nA) | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | |||||||||||||
| Iq per channel(Max), мА | 0.014 | |||||||||||||||
| Iq per channel(Max)(mA) | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |||||||||||||
| Количество каналов | 1 | |||||||||||||||
| Number of Channels(#) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | |||||||||||||||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||||||||
| Тип выхода | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | ||||||||||||
| Package Group | SOIC | SOT-23 | SOIC | SOT-23 | ||||||||||||
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | |||||||||||||||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |||||||||||||
| Propagation Delay Time, uS | 4 | |||||||||||||||
| Rail-to-Rail | In | In | In | In | ||||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | ||||||||||||
| Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| VICR(Max), В | 15.2 | |||||||||||||||
| VICR(Max)(V) | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |||||||||||||
| VICR(Min), В | -0.2 | |||||||||||||||
| VICR(Min)(V) | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||||||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | |||||||||||||||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Vs(Max), В | 15 | |||||||||||||||
| Vs(Max)(V) | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Vs(Min), В | 2.7 | |||||||||||||||
| Vs(Min)(V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||
| tRESP Low - to - High(us) | 4 | 4 | 4 |
| RoHS | TBD | TBD | Не совместим | See ti.com | ||||||||||||
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет |
Серия: LMC7221 (16)
- Amplifiers > Comparators
